HP CQ40待机偏高
liukai1414
2012-6-30 20:32
HP CQ40待机偏高
HP CQ40待机偏高 接上可调电源待机瞬间上升到0.8几 本人觉得可能主板上某个地方有短路 拆机后光板加电 摸各处芯片是否有发烫 结果发现IO待机状态下特别烫手 不加犹豫的就换了一个 换后上电看看 起初待机是0.02 有3V 5V 不能触发 后面多试了几次 结果又回到了起初状态 IO可能又被烧了 修至此处 再无思路 求各位大侠给点思路
延安电脑维修工
2012-6-30 20:36
应该是哪个信号,或小电容有问题啊
DNFX
2012-6-30 20:38
换了IO之后电源也是跑0.8吗?
jinlinjia
2012-6-30 20:39
跟我修过的机子 一样的问题 单换EC 换一次烧一次 而且TPS51125 发烫(没有注意没有坏)
jinlinjia
2012-6-30 20:40
TPS51125 发烫 没有坏
1324731783
2012-6-30 20:51
重点查IO外围电路,有可能是电阻击穿,或是电容不良引起烧IO
liukai1414
2012-6-30 21:05
jinlinjia 发表于 2012-6-30 20:40
TPS51125 发烫 没有坏
兄弟 经你这一说我特意去摸了一下TSP51125 特别烫啊 最终解决方案是什么?告诉我一下.
胡诌八扯
2012-6-30 21:16
太大意了、有可能是EC旁边的电容或者电阻击穿!
我是个小兵、
2012-6-30 21:30
51125的线性为IO提供供电,如果IO坏,51125肯定发烫,把IO去掉还发烫嘛?
