标题: 联想y450开机不亮,有logo声音 [打印本页]
作者: hackxiaoyao    时间: 2012-6-30 19:40
联想y450开机不亮,有logo声音,外接白屏,做过显卡,按键盘fn+f3能亮进系统一切正常,重启后还是要转换,求解决…
作者: 延安电脑维修工    时间: 2012-6-30 20:39
有换过屏和屏线吗
作者: lh0110    时间: 2012-6-30 21:16
按键盘fn+f3 会不会跟EC芯片相关啊
作者: 双成富科技    时间: 2012-6-30 21:19
可能显卡坏
作者: lxplhy    时间: 2012-6-30 21:54
换显卡,我上次遇到过外接正常,内屏不显,按键盘切换键,同屏可以亮,但是六分屏。。加焊情况一样。换了个新的显卡,搞定。。。
作者: cgsellers    时间: 2012-6-30 22:07
屏线座坏了!换个!
作者: 980027495    时间: 2012-6-30 22:09
cgsellers 发表于 2012-6-30 22:07
屏线座坏了!换个!
外接是白屏   和屏线座子有什么关系啊?
作者: 创辉电脑医院TAN    时间: 2012-6-30 22:16
显卡门,先加焊一下吧
作者: cgsellers    时间: 2012-6-30 22:17
980027495 发表于 2012-6-30 22:09
外接是白屏   和屏线座子有什么关系啊?
你外接vga接口吗?还是外接单屏?外接VGA的话就不是屏座的问题了!如果你外接单屏测试的白屏!排线没有问题只能怀疑你的主板座了!
作者: 杨工254698022    时间: 2012-6-30 22:31
这个本本显卡也是好出问题的,最好是先找一个好的显卡把显卡的问题先排除掉,再查一下图纸,看EC到显卡上面的起控信号是否正常。外接白屏,是不是你写错了啊,外接显示器花屏或无信号外接白屏我见的不多。
作者: 湖南李伟    时间: 2012-6-30 22:36
故障点还是在显卡本身。建议更换一片显卡芯片。
作者: 震动全球    时间: 2012-6-30 22:36
VGA 与LDVS 切换信号一般都是显卡本身发出的  还是看下显卡吧
作者: 740951569    时间: 2012-6-30 23:30
我到时建议楼主先换个IO试试,毕竟切换是由IO控制的,换个IO本钱也不多又还快,Y450的做显卡弄不好会不开机
作者: hackxiaoyao    时间: 2012-7-1 08:21
杨工254698022 发表于 2012-6-30 22:31
这个本本显卡也是好出问题的,最好是先找一个好的显卡把显卡的问题先排除掉,再查一下图纸,看EC到显卡上面 ...
外接是没有信号的白,
作者: hackxiaoyao    时间: 2012-7-1 08:24
显卡都做过了,加焊也做了,还是一样,我是外接显示器,是没有信号的白
