标题: 15CRT显示器 开机,有高压声,但黑屏,测数据如下,请指点。 [打印本页]
作者: 于智勇    时间: 2012-6-30 18:40
15CRT显示器 开机,有高压声,但黑屏,关机屏幕中间有亮点。(此视放板 无放电器。)
测 G1只有 -35V  ,关机瞬间由-35V直接降至 0 V,测G2 192V  ,(调节高压包加速极至最大,模糊可见屏幕图像,但很模糊。)
请问是高压包的问题吗?我是新手请指教。谢谢。
作者: 彭建新    时间: 2012-6-30 20:06
换管座试试
作者: 于智勇    时间: 2012-7-2 11:00
是高压包的问题吗?
作者: 烙铁煮咖啡    时间: 2012-7-17 16:01
请问灯丝亮吗?最好测一下灯丝电压!
作者: jinlinjia    时间: 2012-7-17 16:14
换个高压包
作者: 于智勇    时间: 2012-7-17 16:25
烙铁煮咖啡 发表于 2012-7-17 16:01
请问灯丝亮吗?最好测一下灯丝电压!
灯丝看了下是不亮的。
作者: 烙铁煮咖啡    时间: 2012-7-19 09:20
灯丝不亮,为什么不考虑查一下灯丝电路呢呢
作者: 新安江    时间: 2012-7-19 11:15
于智勇 发表于 2012-7-17 16:25
灯丝看了下是不亮的。
G1 G2基本正常,测量三阴极电压多少?
灯丝不亮,你加大G2后怎么能看到模糊的图像呢?
先查外围电路,比如视放输出,视放小信号处理电路,最后才考虑FBT。
作者: 烙铁煮咖啡    时间: 2012-7-19 14:15
比如灯丝回路有个限流电阻变值等等
作者: 才阳    时间: 2012-8-3 11:40
有高压声,查一下灯丝电压吧,
作者: 肖功智    时间: 2012-8-29 16:29
加焊一下高压线圈,要么换个高压线圈
作者: 宝马    时间: 2012-8-29 16:39
灯丝不亮,怎么可能出来关机亮点。
灯丝肯定是亮的。
作者: dirzq    时间: 2012-8-31 02:49
显像管发光有5个条件,灯丝,高压,阴栅电压,加速极电压,根据你测的电压是加速极电压不够,应该在400V左右。但不知你是否测准,你看一下视放电压的滤波电容是否容量变小了。
作者: dirzq    时间: 2012-8-31 02:53
判断高压包是否短路我有一个非常简单并且也很有效的办法,就是摸行管和高压包是否发热严重,高压包一般得十分钟左右才能热上来,
作者: 科迪484    时间: 2012-9-8 20:53
高压包与管座都没有问题,问题出在G1电路和ABL电路,G1 开机位-50V左右,是对的,关机要-150V左右,为0的话,关机屏中间会有亮点,所以是G1与ABL电路有问题,你量下高压包有个脚出来的电压是-160V左右不,若只有-80左右的话,一般那250V/4.7UF 电容坏了,若正常的话,查那条线路的电阻和3级管
