标题: T400重启不亮、求助、 [打印本页]
作者: 诚实-维修    时间: 2012-6-30 18:20
标题: T400重启不亮、求助、
一块T400主板ATI独显的。客户拿来不开机。打发客户走后的、拆机亮了、后来发现插上BIOS电池不亮机。但主板能跑码、键盘大小写灯有反应、屏不亮。外接也没反应、在论坛上搜了下。似这样的问题是BIOS问题、刷了一个8M  4M的涛声依旧。以为是显卡问题、换了一个显卡,那黑胶打得满满的。做得还算心细。取下来换上去一点问题没有。以为解决了问题、BIOS电池插上,接硬盘,进系统、跑3D 2小时。没问题。关机再开机也可以。忽然重启试一下。就是在系统里面的重启,不是关机后再开机、点了重启、一会屏不亮了。外接也不亮,头大了、再清0 BIOS电池又亮了。再插上进系统重启不亮了。。。求大师指点迷精、修哪啊。。。很是郁闷啊。。。搞了几天了、、、还有MLB3D-7这个是不是这板的板号。其它没看到什么编号、
作者: 诚实-维修    时间: 2012-7-1 11:06
来人给帮忙下。。在线等啊。
作者: baozi8713    时间: 2012-7-1 11:12
以前遇到过R400重启不亮的 最好也没修好
作者: zhongzhugood    时间: 2012-7-1 11:27
我也碰到过R400 么修好 直接换板子的!
作者: hyc4280501    时间: 2012-7-1 11:29
换个南桥试试,应该是南桥的问题了,
作者: lfm123456    时间: 2012-7-1 11:29
听你这么说 感觉还是BIOS 问题。。   换一个同样的 确定是好试下。。。  在就查一下实时时钟电路试下。。
作者: 9cf86043ee    时间: 2012-7-1 11:36
诚实-维修 发表于 2012-7-1 11:06
来人给帮忙下。。在线等啊。
你的屏能借我用用吗  我遇到了  屏显示异常的问题 急需 上半部分来给我测测是主板还是屏的问题   QQ 1007279001 联系下 好吗    运费我出
