查看: 6219|回复: 17
[显卡维修]
关于显卡植球的问题,麻烦看一下!
发表于 2012-6-30 18:02:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位同仁,显卡花屏确定是显存的问题,加焊后还是一样,现在把显存取下来后,要重新植球的话,锡球是多大的?是无铅还是有铅的?麻烦了!
补充内容 (2012-7-5 23:02):
顺便问一下,植珠台的那个钢网,能不能直接加热?
补充内容 (2012-7-5 23:03):
我每次取下钢网,只要加热,上面的锡球就掉下来了。
同意楼主: 0.0
3.1
同意楼主: 0
几代 显存 一般都是0.5  发表于 2012-7-1 22:05
发表于 2012-6-30 18:08:02 | 只看该作者 �
网上有 标志
至于有铅好点
发表于 2012-6-30 18:48:37 | 只看该作者 �
一般都是用有铅的,大小与原焊珠比一下不大就行了。
发表于 2012-6-30 18:54:50 | 只看该作者 �
植显存颗粒的球,难度还是有的,他须知球不多,但较小,一般是0.4--0.5MM.那是不一定的.要看你的卡.你用钢网去套它.位置和大小都合,那就是那球.关键是温度太重要.当然无铅的植上比有铅的好.
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-8 17:28
同意楼主: 5
无铅有铅我都用风枪往上吹,那么小的显存用BGA有点浪费了  发表于 2012-7-6 08:39
同意楼主: 5
支持无铅  发表于 2012-7-6 00:56
同意楼主  发表于 2012-6-30 22:21
无铅熔点稍高一点,没有专业的BGA设备!只能用风枪吹了!  发表于 2012-6-30 22:03
发表于 2012-6-30 19:59:35 | 只看该作者 �
球是4.5mm 的,你要是没BGA的话就别想无铅的了
同意楼主: 5.0
风枪也可以的  发表于 2012-7-6 00:57
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-30 23:16
同意楼主: 5
只是业余爱好,非专业的!  发表于 2012-6-30 22:02
直接用风枪干,没BGA设备!  发表于 2012-6-30 22:01
发表于 2012-6-30 21:02:13 | 只看该作者 �
打大家都说的好
发表于 2012-6-30 22:04:39 | 只看该作者 �
综合大家的意见:锡球是0.45MM的合适,用有铅的方便!
发表于 2012-6-30 22:39:42 | 只看该作者 �
7300  630 等类的基本都是同一钢网  同用0.45-0.5的珠子   6150用0.6的
要是8和9系列的呢?多大的珠子?  发表于 2012-7-1 00:03
发表于 2012-7-1 12:34:16 | 只看该作者 �
0.5有铅!!!!!!!!!
发表于 2012-7-1 14:23:39 | 只看该作者 �
  显存都是用风枪吹的, 0.5的珠子, 买套内存颗粒钢网条
需要植珠台不?  发表于 2012-7-1 18:35
发表于 2012-7-1 14:30:24 | 只看该作者 �
明显0.5的株 植株GPU试了么
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
老兄,GPU用多大的珠子?  发表于 2012-7-1 18:36
发表于 2012-7-1 14:50:01 | 只看该作者 �
根据显卡上的锡株买就行了。
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
此话跟没说一样  发表于 2012-7-6 08:41
发表于 2012-7-1 15:29:45 | 只看该作者 �
有铅的好吹一点  当然我俱觉的,无铅的做的上去,会更好    显存的一般都用 0.45         0.5也可以用
发表于 2012-7-1 17:52:32 | 只看该作者 �
我们用0.5的比较多!
发表于 2012-7-1 19:35:13 | 只看该作者 �
你们 修的 太细了,
发表于 2012-7-3 21:33:17 | 只看该作者 �
0.45或0.5的都行。。最好用有铅的呗。。
发表于 2012-7-5 23:01:27 | 只看该作者 �
D2和D3的显存!
发表于 2012-7-8 17:24:23 | 只看该作者 �
