查看: 1988|回复: 7
一块华硕的462主板,跑C1,电压低
发表于 2008-7-5 11:07:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这片板,核心电压只有0.9V,但它可以认CPU,跑C1,不跑内存,内存电压只有2.2V不正常,我换了供电管和4500(MOS管的D极是
3.3V,G极是3.3V,S极是2.2V这个不正常吧)一样,
IO很烫,也换过了,故障依旧,我想先修好核心电压,但没有电源IC换,IC是NCP5322A的,请高手指点思路,IO都换过了,IO这一块
还有问题吗
还有一个现像是核心供电是两箱的,它的上管的D极是对地的(不好意思,刚说的下管是我认错了)
[ 本帖最后由 成凯 于 2008-7-5 12:10 编辑 ]
发表于 2008-7-5 11:24:45 | 只看该作者 �
0.9V是U测的吗?
下管D极对地肯定是不正常的
发表于 2008-7-5 11:50:57 | 只看该作者 �
是啊,是上U测的,还可以跑C1呢
发表于 2008-7-5 11:54:03 | 只看该作者 �
核心供电是两箱的,有一个下管的D极是对地的,另一个没有,
对地怎么还会跑C1。内存报警么?报的话换个内存试试
发表于 2008-7-5 12:09:55 | 只看该作者 �
不报的,我也奇怪,上管D极对地,核心只有0.9V也能跑C1
发表于 2008-7-5 12:21:41 | 只看该作者 �
0.9V肯定不正常
先要确定CPU供电短路否?
将U取下测量电感的对地电阻^^
如果没有短路,那要检查CPU供电电路,先测一下VID信号,我没有你这种IC的PDF,不能告诉你脚位
发表于 2008-7-5 14:06:27 | 只看该作者 �
NCP5322A 资料
NCP5322A 资料奉上,希望对你有所帮助.
datasheet.pdf
743.93 KB, 下载次数: 27, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
评分
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
孤帆远影 + 20 热心上传
查看全部评分
发表于 2008-7-24 11:55:49 | 只看该作者 �
谢谢,太有帮助了,虽然还没搞好
