标题: 硬盘不引导 [打印本页]
作者: yuyong    时间: 2012-6-30 17:17
标题: 硬盘不引导
在别的机器上做的系统 装回本机后不引导   该怎么搞          本机不能做系统 做到一半会蓝屏   机器是r60e
作者: yuyong    时间: 2012-6-30 17:18
用u盘启动中的启动本机硬盘可以
作者: 619474095    时间: 2012-6-30 17:37
分区不对
作者: yuyong    时间: 2012-6-30 17:54
619474095 发表于 2012-6-30 17:37
分区不对
请问下  要怎么分
作者: yuyong    时间: 2012-6-30 17:55
cbxwer 发表于 2012-6-30 17:39
先确认硬盘是好的?再刷BIOS.动桥
原来是60的    换了个160的一样   他原本有系统的
作者: 罗工SAS    时间: 2012-7-2 12:10
把原来的系统,全盘GHOST过去
作者: xiaonet    时间: 2012-7-4 16:57
不同大小的盘不能全部ghost吧?还是分区ghost然后在新盘上恢复。
作者: 梁建辉    时间: 2012-7-4 17:01
硬盘启动模式改下!这种问题很常见,在不行就重分区,在Ghost准行
作者: hechong99999    时间: 2012-7-4 17:22
都淡定、、、、、哪有那么复杂的问题,只不过是没有引导信息而已.
有些机子BIOS里面第一启动调成U盘启动后拔出U盘不能自动跳转至硬盘启动,进入BIOS里面第一启动调成硬盘启动就好了,要么直接回复BIOS原设置就OK了、、、、、
作者: wxiqing    时间: 2012-7-5 22:06
试过用diskgen重写主引导吗
