笔记本不认硬盘修理。。
juncheng
2012-6-30 17:11
笔记本不认硬盘修理。。
接一台 LG R410的本子 开机正常 BIOS也能进 就是不认硬盘,硬盘本身没问题,南桥加焊过无用,那位师傅遇到过类似问题请指教一二怎么搞?
batteryu
2012-6-30 17:25
看下硬盘供电和信号是否正常
8926
2012-6-30 17:45
不行就换南桥
倒转流年、
2012-6-30 18:00
BIOS也会影响的,量下到南桥的数据线,是不是断线了。
奇尓煕洛
2012-6-30 18:12
楼主你也是新手上路吧。不行就请教高人吧
崩溃了了
2012-6-30 18:23
看看硬盘供电出来没有
thelsl
2012-6-30 18:38
供电时钟复位不要动不动干 桥
盗花香
2012-6-30 18:49
那个是南桥芯坏了
凤岗金仔
2012-6-30 20:45
来学习一下。不认硬盘。
juncheng
2012-7-1 10:01
刚量了下接口只有一个3.5V的电压,再无其它电压,请问是那里故障,,?、??
liulin9888
2012-7-1 10:05
好像电压不够/?
juncheng
2012-7-1 10:30
屏幕显示以下下英文:No bootable device --insert boot disk and press any key 用U盘可以启动就是找不到硬盘奇怪的来,,师傅们从哪里下手呢?
juncheng
2012-7-1 10:31
谁又这本的图可否共享以下,只发硬盘部分也行。。。{:soso_e183:}
修本修到囧
2012-7-1 10:36
换硬盘接口
80093649
2012-7-1 11:38
感觉像是南桥
拒绝2012
2012-7-1 11:45
刷个bios试试
哈哈哈哈哈哈哈
2012-7-1 11:57
华硕F8系列有这个问题~1
juncheng
2012-7-2 09:23
{:soso_e195:}已经搞定了
不识电路图
2012-7-23 13:01
搞定了就说下怎么搞定了
