标题: 修复一台华硕M2400N不认网卡故障的笔记本电脑故障 [打印本页]
作者: 湖南李伟    时间: 2008-7-5 10:58
修复一台华硕M2400N不认网卡故障的笔记本电脑故障2008年06月29日 星期日 下午 11:26该机器故障为不认网卡硬件.
拆开机器.看到网卡是RTL8101L的网卡芯片.于是直接更换掉.
更换掉之后,发现还是不行.再次测试,
该网卡的供电没有3.3V和2.5V的.
于是直接找到PDF图纸.找到3.3V所在的脚位.往上找.原来它的供电是通过几个三极管来控制的.这几组三极
管最终通到它旁边的PC87393VJG里面.
于是把该芯片也更换掉了.
仍还不行.
继续找.不行呀.
来个近一点.
在3.3V控制的三极管上面做文章了.
在三极管控制级挑起来.把它直接与地接起来.
这之后,3.3V电压有了.同时2.5V电压也有了.
开机测试.网卡找到了.联上网络测试正常.
作者: 大头老    时间: 2008-12-2 23:44
在三极管控制级挑起来.把它直接与地接起来.?就可以了吗!这个我正需要!
