主板换了电容,CMOS不能保存了
ochina
2012-6-30 17:06
主板换了电容,CMOS不能保存了
今天修了一块主板,超级郁闷。
电脑死机,显卡经常花屏。发现主板一个CPU电容,一个内存滤波电容,三个北桥滤波电容,一个南桥滤波电容,一个显卡滤波电容坏,一共换了7个电容。换好电容之后,主板开机,老是提示按F1,CMOS数据保存不了了,拿来的时候是不用的,不知道如何向客户解释。
不知道,大家是不是也经常碰到修好一个问题,又出现一个问题这种情况。
dabgood
2012-6-30 17:14
我今天也修一块主板是 翔升的P43T2 我才超级郁闷的 和你一样 客户拿来的时候 能开机 进系统 屏有点点 黑线闪 换显卡内存无效 ,后发现 内存旁电容爆了1个 因为这块主板以前修了很多都是爆电容的 结果 我就多换掉几个常爆掉的电容 现在点不亮 郁闷
键鼠
2012-6-30 17:17
跑CMOS电路啊,这是基础的东西啊。
dabgood
2012-6-30 17:27
我的主板 不上显卡的时候有时候能跑码 上显卡不跑马 反正就是郁闷 去掉显卡也不跑码 各电压正常。。
平凡最美
2012-6-30 17:34
看看跳线调对了么
555applelc
2012-6-30 18:29
你是不是换电容的时候把什么元器件弄丢了。
腾运电脑
2012-6-30 18:31
不稳定的主板就是怕
盗花香
2012-6-30 18:52
看看是不是搞掉线了
海拉尔人
2012-6-30 19:01
维修有风险,接手需谨慎呢。需要按F1的还好一点,可以说是BIOS恢复出厂了,管他要说明书没有就得按。不跑马的就只能按不跑马慢慢找了。
pchelp01
2012-6-30 19:13
是不是CMOS附近有元件损坏,接触是否良好,换一个CMOS电池试试,总之,做维修的,有时候遇到一些主板,动动就出毛病,有时候真是说不清。
dabgood
2012-7-1 11:15
王彦帝 发表于 2012-6-30 22:01
你仔细看看换了电容的地方,有可能是不小心把线弄断了
没断 仔细检查了啊 现在是跑D1不过内了 呵呵
百变
2012-7-1 12:30
这板子应该有遗留问题
