标题: BNEQ C42 掉电 [打印本页]
作者: 9cf86043ee    时间: 2012-6-30 17:00
标题: BNEQ C42 掉电
BNEQ C42 掉电  北桥是威盛 VN896 的        跳变是 条俩次然后 跳到1.20左右就掉电重启     CPU  RST         PCIRST  都正常    电压都正常  时钟正常  内存上有电压   求助  有谁修好的  帮忙指教下 谢了
作者: batteryu    时间: 2012-6-30 17:27
换南桥看看吧遇到过
作者: 初来乍到--W    时间: 2012-6-30 17:30
打波波试过了吗
作者: 8926    时间: 2012-6-30 17:30
bios刷下试试
作者: 王友财    时间: 2012-6-30 18:55
楼主呀,要找图纸呀,盲修呀
作者: pengzhou515    时间: 2012-6-30 19:01
重刷bios试试,十有八九能好
作者: pengzhou515    时间: 2012-6-30 19:04
重刷bios试试,十有八九能好
作者: luzhibin363515    时间: 2012-6-30 19:10
看看是不是哪个转换电压出问题了,
作者: 9cf86043ee    时间: 2012-7-1 10:54
初来乍到--W 发表于 2012-6-30 17:30
打波波试过了吗
不好意思我还不会用示波器  要是打波   在屏街口上打吗?
luzhibin363515 发表于 2012-6-30 19:10
看看是不是哪个转换电压出问题了,
是后级电压吗?     我测过了 正常、
作者: 序幕    时间: 2012-7-1 11:26
这个什么问题呢?????
