联想 G450 显卡温度超高 100多度
依旧沉默
2012-6-30 16:22
有修过这机器的请回帖 显卡换过 风扇换过 5V 长转 改了 散热片换过 铜片加过 依旧如此 请高手
凤凰捏盘
2012-6-30 16:24
加焊下显卡,或者重植下试试
依旧沉默
2012-6-30 16:53
更换过两块了 没用的
小维客
2012-6-30 17:01
这款机器温度本来就高,要用散热软垫
吴正海
2012-6-30 17:01
看显卡供电是不是不正常,这个东西不应该一直盯着显卡,外围电压偏高或者偏低都有可能造成温度偏高,还有,安装原装显卡驱动,或者有专门调节显卡性能的软件,吧显卡性能降低,就不会有那么高温度了。英业达的显卡有个软件叫 aTuner,可以吧性能减低的
1063102527
2012-6-30 17:13
机器本来温度就搞 但是 也不至于 100多度吧 你以为煮鸡蛋
batteryu
2012-6-30 17:23
有可能主板变型了你换散热片也没有用,具体看有没有到位
weikissv88
2012-6-30 18:03
有没有可能是温控坏了。 手摸上去温度高吗? 见过 一台 软件测试 120度 手摸上去一点问题也么有。 玩游戏都不死机!! 呵呵。!
王友财
2012-6-30 18:58
这个显卡是显卡门吧
依旧沉默
2012-6-30 19:08
210显卡 不是显卡门 只要一玩游戏就掉电 看电影都正常】
740951569
2012-6-30 20:26
主要是检测显卡供电是不是正常,也不排除买的显卡有问题哟,我以前就遇到过连换3个新显卡温度都是超高,后来另外买才好
罗海兵
2012-6-30 20:32
我也遇到一个跟你一样的机器 一样的问题没搞定,是不是我没搞定的机器啊!(我做过显卡过的) 跟你一样 全部换过了。弄好了 跟我说下! 我这里还有个联想E40 的和宏基的也是这个问题! QQ:503484490 弄好了跟我说下
凤岗金仔
2012-6-30 20:37
显卡100多度,不会烧吗》?
双成富科技
2012-6-30 21:20
显卡电压问题
