标题: ga-8ie800开机问题 [打印本页]
作者: 迎新    时间: 2008-7-5 10:57
标题: ga-8ie800开机问题
ga-8ie800开机时需要长按开机键2分钟才能开机,电压正常,如何下手?
作者: 悠澜客    时间: 2008-7-5 11:26
直接用镊子点触发开关针脚是什么现象?
作者: 迎新    时间: 2008-7-5 11:39
原帖由 悠澜客 于 2008-7-5 11:26 发表
直接用镊子点触发开关针脚是什么现象?
没有任何反应,与power on一样子
作者: 悠澜客    时间: 2008-7-5 11:42
换电源试下
查触发电路
作者: 孤帆远影    时间: 2008-7-5 17:41
比较特殊
建议就按照不上电的思路来检查
