飞利浦170S8维修一例
绿茶电脑-赖
2012-6-30 16:07
飞利浦170S8维修一例
今天接到同行一台飞利浦170S8显示,故障为没有电源,不通电,拆电测量没有5V 12V,检测一些重要零件没有问题,怀疑电源IC坏了,型号是1203P6O,手头没有这个型号,只有1203P100,在论坛搜索没有人说可以代换,抱着试换能不能成功,故障解决!原来1203P100可以跟1203P60直接可以代换
ahlgq
2012-6-30 16:37
NCP1200AP10、NCP1200AP40、NCP1200AP60、NCP1203P60、NCP1337均可直接代换。
bzzbzzbzz
2012-6-30 16:52
上星期我在论坛上证实过这个问题,可以直接代换。
