修复一台IBM X61机器短路故障
湖南李伟
2008-7-5 10:56
修复一台IBM X61机器短路故障
修复一台IBM X61机器短路故障
2008年07月04日 星期五 上午 00:06
该机器是今天快下班的时候送修的.
一加电电流马上打到最大.---有短路.
被同事拆开之后发现在颗场管很烫,更换之后依旧.
于是打阻值,发现是它的后组有短路.
用短时间加电的方法.发现在CPU附近一颗电容有点烫手.(公共点).
用风枪吹掉它后补一颗好的在上面.
测试.OK.
导弹
2008-7-23 01:51
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作秀
2009-4-7 11:41
不换电容可以吗?直接去掉它
卡莱
2009-4-8 08:46
楼主修板好细心呀,会看电路图吗?
徐州晨亮
2009-4-25 13:53
有高人指点吗
