标题: 天气好热,修到一台因内存导致温度高停机。 [打印本页]
作者: 时思    时间: 2012-6-30 15:34
主机是AMD5000+  客户描述用一段时间不定时停机。
一想大多数是CPU风扇或者导热胶导致。用鲁大师一测50度窜到80多度,马上换CPU风扇或者导热胶。重新开机测试情况一样温度上升比刚来慢,10分钟左右温度还是超过80多度并还在上升。
重新开机发现主板上插着2根内存,显示却是1根,立马检查内存,发现左上角一颗电容掉了而且两点间是连着的。拔掉故障内存后温度测试正常。  第一次碰到这种问题希望对大家有用。
作者: 661300    时间: 2012-6-30 15:59
不会吧,内存会影响温度
作者: 凤岗金仔    时间: 2012-6-30 22:22
还是第一次听到,维电脑真是无期不有怪的事发生。
作者: wendong    时间: 2012-7-1 19:49
第一次  见这样的 问题 ,,
