联想R400 0271报错处理后后0910报错 已解决
553528623
2012-6-30 14:42
接一联想R400机器 系统坏 键盘不好用 做系统后键盘不好用 外接键盘正常 查基地帖子 有的说键盘报错 有的说需要刷BIOS
本人换下BIOS电池 后进系统调整时间日期 重启机器0190报错掉电 翻译后面英文为电量低 由于本人用的是可调电源 电压在18,7V位置 重新调整电压20V 报错解决 发这个帖子的原因就是论坛上面好几个帖子都说这故障需要刷BIOS 又有人说驱动引起 经本人验证结果 全部流程如下 外挂做好系统 拿回本机在解压的时候只留下网卡驱动 别的一律去掉 解压后驱动精灵打好所有驱动 换BIOS电池 重新起机器后 问题解决
