标题: 显卡花屏8500gt [打印本页]
作者: 东辰科技    时间: 2012-6-30 13:48
标题: 显卡花屏8500gt
8500gt显卡花屏一般要用一小时左右才开始而且无高温现象gpu一上过bga了 依然变化
作者: iamwg    时间: 2012-6-30 13:56
把显存加焊一遍试试
作者: 丁凌    时间: 2012-6-30 14:00
用一个小时才花屏的话应该是GPU的问题多点3......
作者: ZHENGSHILI123    时间: 2012-6-30 14:02
测试下GPU供电容和MOS是否软击穿
作者: fy-20080    时间: 2012-6-30 14:06
应该是主芯片出问题了!!!!!!
作者: tiankun    时间: 2012-6-30 14:07
修一块多少钱
作者: sanlicn    时间: 2012-6-30 14:14
这是显卡上面的小晶片问题了..
作者: 花心杰    时间: 2012-6-30 14:57
外围电路没问题就是主芯片了,换。
作者: 百变    时间: 2012-7-1 12:34
换个主芯片试试不就知道了
作者: 海普    时间: 2012-7-19 14:34
显卡核心出问题了
作者: 美丽的的谎言    时间: 2012-7-19 15:29
要一个小时才出问题?测过有容量或漏电没?核心和显存电压是否正常?还有,PWM芯片是否有问题,有些PWM芯片一开始是没事,时间长点输出就不正常了。。。。
作者: xiaohekang    时间: 2012-7-20 11:32
我有块开机就花屏的 。
作者: 缘随梦    时间: 2012-7-26 17:05
顺便请教一下 8500GT 开机一会死机什么问题。
作者: 人间    时间: 2012-7-26 17:22
碰到过Die和基板之间虚焊,治不了
作者: 崔金    时间: 2012-7-26 21:06
能跑一个小时的才出问题。。你先看看散热问题。。。不行就降降频。。。回焊不行就重新直球看看吧。。
作者: apple5061    时间: 2012-8-4 20:27
花屏好难修啊
