标题: AMD7750 独立显卡,长城电源额定(250W),顶星主板,机子,玩的远程中有时重起。 [打印本页]
作者: xueyuhong958    时间: 2012-6-30 13:14
AMD7750 独立显卡,长城电源额定(250W),顶星主板,机子,玩的远程中有时重起。是不是电源的问题呢,我看了,CPU风扇和显卡风扇都没有问题!
作者: 梁建辉    时间: 2012-6-30 13:25
频繁重启不一定是电源的问题~不过楼主可以换个电源在试下是否OK?很多原因都会导致机器频繁重启~硬盘,内存,U都有可能导致频繁重启~建议楼主检测下硬盘有坏道吗?在做系统~然后再入手硬件~
作者: 锕澤    时间: 2012-6-30 13:39
先把电源给换了吧,这个u都90来瓦了,还加独显,先换个试试在说,一试出真知
作者: 汪新家    时间: 2012-6-30 20:02
换电源试试看
作者: 汪新家    时间: 2012-6-30 20:03
不行把硬盘光驱拿下来再试试
台式机可以用替换法
作者: lrfok    时间: 2012-6-30 23:11
夏天了 也可能是电压不稳  250W带这配置没啥问题
作者: xiaobu1985    时间: 2012-7-1 11:07
那要看带什么显卡了,带个需要外接供电的9600GSO这个电源肯定不妥
作者: wo2526dku    时间: 2012-7-1 13:47
装个系统看下嘛
作者: 暗恋在你唇    时间: 2012-7-1 18:01
你还是老老实实的从电源  换起吧    脚踏实地
作者: 周游世界    时间: 2012-7-1 19:00
电源的可能比较大
作者: 351002813    时间: 2012-7-3 10:29
板子上鼓电容也能引起,仔细看一下有没有,再者就是ATX电源的问题了。
作者: wejili1122    时间: 2012-7-3 22:09
重启一般内存的问题最多
不一定是电源问题
电源问题的话  应该是你玩游戏时重启  因为功耗大了
作者: 新科电脑258    时间: 2012-7-4 22:28
   建议换个300W的额定电源,夏天这种现象电源和电压,会导致机器重启、建议还是用一天时间来测试哪一时间段,电脑部重启,晚上可以用,百分之百是电压部稳引起的。
作者: rogin    时间: 2012-7-6 10:59
电源虚标,导致功率不够
作者: rogin    时间: 2012-7-6 17:09
多半是电压不稳。
