标题: 谁能解决双路由器设置问题? [打印本页]
作者: aoyun147    时间: 2012-6-30 12:38
标题: 谁能解决双路由器设置问题?
房东家是水晶有线路由  分出101-108 8个房间  101 没网  102-108全有网, 从102的下面接一个无线路由器,让101笔记本可以无线上网 同时其他房间继续通过路由1 继续上网 101用无线  两个路由IP都是192.168.1.1 我已经把无线改为192.168.1.2  猫-有限路由-无线路由
作者: 实时电脑科技    时间: 2012-6-30 12:45
只要改2个参数 PPE动态  还有就是把IP改成192.168.2.1
作者: 904144338    时间: 2012-6-30 13:02
没搞过,学习下。。。
作者: 菲克斯    时间: 2012-6-30 13:04
两个路由的IP不能在同一个网段。或者你把无线路由的路由功能关闭,只让它起热点作用。
作者: wyq110    时间: 2012-6-30 13:06
晕,把第二个分路由器的DHCP关掉,IP最好不要在一个网段内。
作者: lajidong    时间: 2012-6-30 13:14
把无线路由的DHCP关掉,无线路由IP改为192.168.1.2以免跟有线的冲突
从有线路由拉根线插无线路由的LAN口,无线路由的WAN口废弃不用
作者: lrfok    时间: 2012-6-30 23:39
那得让有线路由分个固定IP给你 不是动态的
作者: aoyun147    时间: 2012-7-1 09:35
我已经给自己分配固定IP了,但有时候其他人说不能上网?
作者: aoyun147    时间: 2012-7-1 09:39
猫下有线是 192.168.1.1 无线我已经改为192.168.1.2    (无线路由功能如何关闭,只让他起热点作用?)
可以详细点吗? 还有我现在用笔记本两个路由也可以同时打开
作者: 菲克斯    时间: 2012-7-1 09:51
1.1和1.2是在同一个网段,这样肯定是不行的。 百度一下,答案就有了。
作者: 奔向未来    时间: 2012-7-1 09:53
先用电脑连接到你第二个路由器配置它的IP(必须是第一个路由器里没有人用的IP,我看前面有人说不能在同一个网段,而我这个就必须是同一个网段的IP才行192.168.1.2至192.168.1.255)在把DHCP服务关闭,当然你这台的无线功能是要开启来的。这样第二个路由器配置好了。在用跟网线从第一个路由器的LAN口接到这个路由器的LAN口就可以正常上网了。也就是把第二个无线路由当无线交换机用。
作者: lrfok    时间: 2012-7-1 12:11
我是这样想的,无线路由外网IP设为你的固定IP,网关设为192.168.1.1,DNS设为实际的DNS。无线路由的IP可以设为192.168.0.1。你可以试试这样设置是否能用。
作者: 菲克斯    时间: 2012-7-1 12:38
12楼答案是正确的,13楼也是正确的,两种方案都可以。
作者: hbxs01    时间: 2012-7-2 15:32
有那么复杂吗?你先关了带无线的路由器的DHCP,再将原路由器的LAN口的网线接到无线路由器上的LAN口上就行了,注意接线前先关一会儿无线路由器并拔掉连接上面的所有网线。
作者: e348185342    时间: 2012-7-3 09:22
将第2个路由的路由地址改成192.168.0.1或者192.168.2.1都行。然后关闭DHCP。接着吧网线接lan口就能实现啦。如果不改这两样就会发生IP冲突上不到网,本小弟就是试过没有改搞得整个办公楼都上不到网给人喷得一脸屁
