1024x768下黑屏
冰刀
2008-7-5 09:57
1024x768下黑屏
一杂牌显示器 在800X600分辨率下使用正常 ,但在1024x768下黑屏,请有经验的
师傅指套下 应该查那? 谢谢
自由如风
2008-7-5 20:13
看CS校正管是否损坏了
请学
2008-7-13 01:26
好象S校正电路出问题是不会造成黑屏的啊,楼主没有讲清楚机器的型号规格,是不是这台显示器本身就不支持这个分辨率,比如很早前的14寸15寸显示器?还是请老大来指点吧。
心如明镜
2008-9-9 19:44
LZ说实话,你说的根本不清楚,显示器是液显,还是纯平的,什么型号的
