标题: ASUS K42J本本 一开机进CMOS 保存后正常 [打印本页]
作者: 王开开    时间: 2012-6-30 09:48
ASUS K42J本本 一开机进CMOS 保存后正常 电池量过有电 电池座也是好的 CMOS 调过默认 主板拆出来目测没问题
CMOS 保存后短时间关机再开机不会再进CMOS了 放时间长开机又会进CMOS
请高手帮帮忙
作者: lws037    时间: 2012-6-30 09:55
又一奇怪故障  坐等结果
作者: 王开开    时间: 2012-6-30 10:00
补充下 CMOS 时间是可以保存的 关机5分钟内开机不会进CMOS 5分钟后就直接进CMOS
作者: 一颗阴暗的心。    时间: 2012-6-30 10:01
估计是南桥的问题
作者: wangjany    时间: 2012-6-30 10:04
你怎么不查一下CMOS电路呢
特别是那个双二极管
作者: 王开开    时间: 2012-6-30 10:11
wangjany 发表于 2012-6-30 10:04
你怎么不查一下CMOS电路呢
特别是那个双二极管
时间是可以保存住的
作者: wangjany    时间: 2012-6-30 10:17
那就做桥吧。
作者: xujia201088    时间: 2012-6-30 10:21
楼主有没有插硬盘,我上次碰一个A43的,一开机进BOIS,保存后正常。进BIOS后发现没有认到硬盘,换一块就OK了,开机也不进BIOS了
作者: 周锡均    时间: 2012-6-30 10:26
可能是主板有小件漏电造成的。
作者: xujia201088    时间: 2012-6-30 11:00
xujia201088 发表于 2012-6-30 10:21
楼主有没有插硬盘,我上次碰一个A43的,一开机进BOIS,保存后正常。进BIOS后发现没有认到硬盘,换一块就OK了 ...
重启后直接进系统。
