标题: I3 的HP,很卡。 [打印本页]
作者: 大内医剩    时间: 2012-6-30 09:00
标题: I3 的HP,很卡。
HP的G4,I3 390,4G,500G,显卡是6470,装WIN7,速度很慢,看视频几秒卡一下,打字也要几秒才能上去。装XP只能认到集成显卡,卡的好一些,但也是卡。换过硬盘,内存,刷过BIOS,没用。在卡的时候,电流会掉下去一点。请师傅们给点思路。
作者: fanbenxin888    时间: 2012-6-30 09:35
散热怎么样?
作者: 大内医剩    时间: 2012-6-30 09:39
散热没问题。测温度也不高。
作者: xyallan    时间: 2012-6-30 09:40
只要电脑温度正常,系统还卡就可能是显卡的驱动问题。
以前碰到这种情况,一般都是安装正确的驱动就能解决 。
作者: 谢学江    时间: 2012-6-30 09:44
看看是不是cpu降频了
作者: 冰城D调    时间: 2012-6-30 10:00
是不是显卡驱动有问题啊
作者: wangjany    时间: 2012-6-30 10:06
应该还是显卡驱动的问题
作者: 大内医剩    时间: 2012-6-30 19:33
GHOST WIN7 SP1,显卡驱动自动打上,然后卸载掉,装官网下的驱动,显示装上去了,但实际没装上去。装其它版本的WIN7,装的时候显卡驱动不装,进系统后装官网驱动,装不上去。
肯定还有有硬件的问题。G4的本子装过几台了,没有这样驱动装不上的。
还请有经验的师傅说下。
作者: 凤岗金仔    时间: 2012-6-30 21:32
学习中 。。。。
作者: ①辈子守擭妳    时间: 2012-6-30 22:01
显卡有问题咯~
