三星 940NW 19寸LCD 电源版上的IC 爆炸了 不知道IC具体型号 求助
金格
2012-6-30 08:55
图中所指的 就是爆炸的IC
(31.35 KB, 下载次数: 58)
下载附件
保存到相册
2012-6-30 08:54 上传
(26.52 KB, 下载次数: 71)
下载附件
保存到相册
2012-6-30 08:54 上传
ahlgq
2012-6-30 09:08
电源管理IC是厚膜DM0465R。
jinlinjia
2012-6-30 09:15
DM0565R
jinlinjia
2012-6-30 09:16
进货的时候买 DM0565R也可代 DM0465R
jinlinjia
2012-6-30 09:19
三星的 一般只要是这个形状的 IC 脚长的一样的 就用 DM0565R 一般不会错
jinlinjia
2012-6-30 09:20
纯平IC 的例外
永诚
2012-6-30 09:37
三星的多是DM0465R
路人、
2012-6-30 10:43
DMO465R和DMO565R都可以
bzzbzzbzz
2012-6-30 10:51
dmo565r可以直接代换dmo465r
tiankun
2012-6-30 11:23
先不忙换,再看看其他的元件还有没有坏的
哈哈哈哈哈哈哈
2012-6-30 11:32
也不贵直接多买几个备用~!
hello6219
2012-6-30 11:53
这个是开关管吧
lsh11828
2012-6-30 12:57
zhaoge DM0465R
海哥熊
2012-6-30 13:02
DM0465R较多
pchelp01
2012-6-30 19:10
芯片是dmo465R 一般这个MOS管坏,肯定别的地方还有问题,所以说再查查,看别的地方 有没有问题
东泽主板
2012-6-30 19:13
DM0465R,坏的不少,还要注意12V的整流管,坏了就炸DM0465R
天亮了123
2012-7-2 23:14
要么0465 要么0565 但我要说的是这两管子不能直接换的,因为这个事我搞了两天,最后淘宝0565搞定。不信的你们试试,不知道的不要乱讲,我当时就是听这里面人讲可以,还提供给我一改的方案,但实践证明是不行的。
