联想天逸100不开机
齐齐哈尔
2008-7-5 09:07
联想天逸100不开机
一台联想天逸100笔记本,开机电流在0.6安培左右,代码卡从02直接到07后不动,CPU 北桥 南桥等电压都有。换过北桥芯片,故障和没换之前一样,请高手指点一下,谢谢!!
精汇
2008-7-5 12:33
好象内存不过,换内存,刷BISS
魏福全
2009-4-6 21:22
这个机子的故障不好修.这个机子北桥芯片温度太高是哪的问题????
魏福全
2009-4-6 21:24
换过北桥.但是还发烫.测各输出电压也正常
