标题: IBM T500双显卡暗屏 [打印本页]
作者: taxuewuhen    时间: 2012-6-30 01:09
标题: IBM T500双显卡暗屏
T500暗屏  BACKLIGHT_ON亮度开启信号为0V    主板换了还是暗屏  屏线量了没问题  飞线3.3V到BACKLIGHT_ON可以正常亮机  但无法安装集显驱动    独显正常用没事  装不了XP系统 装完XP系统黑屏有启动音请大家帮忙分析一下  在此谢过!
作者: taxuewuhen    时间: 2012-6-30 01:10
补充下官网驱动也下了   无济于事
作者: thcloud    时间: 2012-6-30 03:36
直接干显卡
补充内容 (2012-6-30 20:06):
拆屏 换掉蓝牙!!
作者: djz20011211    时间: 2012-6-30 08:08
taxuewuhen 发表于 2012-6-30 01:10
补充下官网驱动也下了   无济于事
不飞线,查查故障在哪?
作者: 维修诺言    时间: 2012-6-30 09:01
还没修到过这样机器  期待结果
作者: 大雪留痕    时间: 2012-7-18 16:41
l楼主修好了吗,我遇到的是高压上的指示灯不亮
作者: taxuewuhen    时间: 2012-7-18 16:43
换了屏线后好了      不好意思这段时间很忙    没有及时跟帖
作者: 大雪留痕    时间: 2012-7-18 16:47
你的原来指示灯亮吗
作者: taxuewuhen    时间: 2012-7-18 16:50
大雪留痕 发表于 2012-7-18 16:47
你的原来指示灯亮吗
无线和蓝牙都亮呀
作者: 大雪留痕    时间: 2012-7-18 16:58
taxuewuhen 发表于 2012-7-18 16:50
无线和蓝牙都亮呀
我的就是指示灯不亮,其他的都正常,你有电路图吗
作者: qianxiaodong    时间: 2012-7-18 16:59
见都没见过这机器。。。。。。。。
作者: 张小三2    时间: 2012-7-18 17:00
看是不是屏上别的东西导致的
作者: taxuewuhen    时间: 2012-7-18 17:09
有电路图  ati 独显      点位图没有
作者: taxuewuhen    时间: 2012-7-18 17:10
张小三2 发表于 2012-7-18 17:00
看是不是屏上别的东西导致的
这个真不是   呵呵
作者: 大雪留痕    时间: 2012-7-18 17:11
taxuewuhen 发表于 2012-7-18 17:09
有电路图  ati 独显      点位图没有
我就需要电路图,麻烦你传一下了,谢谢
作者: 大雪留痕    时间: 2012-7-18 17:13
我的QQ是314873346
作者: taxuewuhen    时间: 2012-7-18 17:36
大雪留痕 发表于 2012-7-18 17:11
我就需要电路图,麻烦你传一下了,谢谢
你加我qq    591390630   传你
作者: 韩荔    时间: 2012-7-18 20:31
一般都是屏显和缓冲器
作者: taxuewuhen    时间: 2012-7-19 08:33
韩荔 发表于 2012-7-18 20:31
一般都是屏显和缓冲器
感谢楼主积极地提供参考
作者: zhouyuazj    时间: 2012-7-19 08:35
这个机器还没看到呢?
作者: taxuewuhen    时间: 2012-7-19 08:39
zhouyuazj 发表于 2012-7-19 08:35
这个机器还没看到呢?
08年左右的机器  这款机器本身设计就有缺陷    后期软件支持不太好   尤其是双显卡集显驱动
作者: zhouyuazj    时间: 2012-7-19 08:40
谢谢指点,以后遇到注意了!
作者: 蔡珍礼    时间: 2012-8-8 13:10
我这有一台R60E也是暗屏,屏、屏线、高压条都排除了,主板量了一些信号和供电都正常,还是不行,还在维修中
作者: taxuewuhen    时间: 2012-8-8 14:10
兄弟  看下BACKLIGHT_ON这个信号有没有     修好后跟个贴
作者: 蔡珍礼    时间: 2012-8-8 17:45
BACKLIGHT-ON是亮度控制信号吧
作者: taxuewuhen    时间: 2012-8-8 20:17
是的  没有这个亮度开启信号灯管也不会亮
作者: 蔡珍礼    时间: 2012-8-9 09:17
taxuewuhen 发表于 2012-8-8 20:17
是的  没有这个亮度开启信号灯管也不会亮
搞好了,是屏线接口处上拉休眠信号的电压中一对地电容坏了,去除就好了,我有点不明白,休眠信号变低电平了,怎么还能开机呢。
作者: taxuewuhen    时间: 2012-8-9 10:23
蔡珍礼 发表于 2012-8-9 09:17
搞好了,是屏线接口处上拉休眠信号的电压中一对地电容坏了,去除就好了,我有点不明白,休眠信号变低电平 ...
你实际测量是一直低(0v)还是多少?
作者: 何建虹儿    时间: 2012-8-9 10:39
主板都换了,还有这种事?
作者: taxuewuhen    时间: 2012-8-9 10:41
何建虹儿 发表于 2012-8-9 10:39
主板都换了,还有这种事?
是的   这机器挺意外人   欢迎积极参与讨论
