328102878 发表于 2012-6-30 10:24 登录/注册后看高清大图 我也觉得是少供电,上电能上到好多呀?你没说清楚也大哥!
平凡最美 发表于 2012-6-30 10:47 登录/注册后看高清大图 主板型号是多少
sw1238845 发表于 2012-6-30 10:55 登录/注册后看高清大图 电源,裸板,再看!
哈哈哈哈哈哈哈 发表于 2012-6-30 11:27 登录/注册后看高清大图 大哥先刷bios,遇到几次技嘉的,还有不要放在机箱里点,开关有时候也不好
丁凌 发表于 2012-6-30 14:10 登录/注册后看高清大图 过CPU吗?不过的话 压压座子,过了CPU就应该是没过内存......刷下BIOS ,,这个问题是这个型号的通病....
best123 发表于 2012-6-30 22:24 登录/注册后看高清大图 楼主是上U和内存试的吗? 先裸板放电试试, 然后再查下IO (有料件直接更换试试。) 不行刷BLOS。。 再 ...
天堂第九 发表于 2012-7-1 12:58 登录/注册后看高清大图 我休过一个联想一样的问题,拆网卡后OK。你看看声卡网卡1394之类的吧。
龙爱英 发表于 2012-7-2 10:12 登录/注册后看高清大图 不是的 貌似我们的问题不一样啊
天堂第九 发表于 2012-7-2 16:42 登录/注册后看高清大图 跑码没有,到哪里?注意IO
ybbyjjetg520 发表于 2012-7-2 19:58 登录/注册后看高清大图 应该是检测什么东西。没有检测过就出现你那种情况。
记录一切 发表于 2012-7-2 23:15 登录/注册后看高清大图 主板在开机跑码 自检 肯定有什么没有检过去 用手摸有没有原件烫手的, 量电压 ,如果都OK刷个BIOS 还不行 ...
xyallan 发表于 2012-7-3 13:37 登录/注册后看高清大图 我也遇到一块MS7519这个问题呢。郁闷之中。 楼主还是先查开机瞬间关键部位的电压是否正常吧。
不懂拒绝 发表于 2012-7-3 23:53 登录/注册后看高清大图 循环重起,刷BIOS检查内存这块可以好一大部分
cl7232355 发表于 2012-7-4 02:23 登录/注册后看高清大图 不上CPU看会不会掉,如果不会掉,有可能CPU供电芯片影响的,我今天碰到一块富土康给DELL代工的板也是这样。 ...
