标题: 联想C467A [打印本页]
作者: 遗失的时光    时间: 2012-6-29 23:33
标题: 联想C467A
有时可以正常开机,使用正常,有时开不了机,后一直开不了,拆机测试3V 5V正常,南桥 EC 晶振波型正常,RTC EC待机电压正常,开机后SYSON有低变高。1.8V电压输出,无1.05V。测试EC没有发出SUSP#,18脚PBTN_ON低电压,PM_SLP_S3#   PM_SLP_5# 都是低电平。客户反正有时是正常的,所以短路是没有的,压南桥也是不行,
