标题: 怎么在一个局域网里同时使用两个网段的ip [打印本页]
作者: 槑賊    时间: 2012-6-29 21:56
怎么在一个局域网里同时使用两个网段的ip,是不是得使用两个路由器,如果使用两个路由器的话应该怎么设置
作者: ricetraw    时间: 2012-8-4 09:30
两个网段 互不干涉 因为逻辑上是分离的  但是这个时候  要注意dhcp 设置
作者: 、狠    时间: 2012-8-9 10:29
可以拿交换机试试、
作者: ‖诺言、谎言?    时间: 2012-8-18 09:35
用交换机划VLAN
