R51待机0.4
刘志文
2012-6-29 21:54
R51待机0.4
一台R51笔记本,915集成的,待机正常的时候0.03可以开机,3V,5V,1.8V都输出,拔下电源在插上电流就0.46,3V,5V有,1.8v电压没有了,网卡芯片烫手,拆下网卡芯片电流0.07A,不能触发,1845 ON1开启3.3V,1.8v没有输出。等上2分钟就待机正常可以触发,拔下电源待机又是0.46A。有修道过这个问题的兄弟告诉下,谢谢
刘志文
2012-6-29 21:54
沙发自己顶
延安电脑维修工
2012-6-29 22:30
下个图纸看看吧!应该是信号问题吧
沉默非金
2012-7-25 15:58
换内存供电芯片,再不行做桥!
刘志文
2012-8-21 00:11
1.25V供电场管有问题,测量不出,换个好了,还有没有1.25V电压的时候网卡会烫手
