查看: 2095|回复: 8
[主板维修]
内存供电时好是坏
发表于 2012-6-29 21:38:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
今天接到一板子,观察发现 IO换过  内存电容、电感全换过,其他无异常,点起来发现能跑马,于是插上显示器再点时卡内存,查内存主供电为2.76V左右,排阻供电为1.3V左右,请高手看下是什么情况?
发表于 2012-6-29 21:55:54 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
内存供电正常
发表于 2012-6-29 22:23:38 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
2.76 几代的条子那么给力的电压
点评
同意楼主: 0.0
3.1
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-1 22:01
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-29 22:51
发表于 2012-6-29 22:31:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
要查查主控芯片啊
发表于 2012-6-30 19:28:09 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
二代的内存
点评
3.1
太高乐  发表于 2012-7-1 22:02
发表于 2012-6-30 19:39:52 | 只看该作者 来自: 天津河东区 来自 天津河东区
二代内存应该1.8v
发表于 2012-6-30 20:14:45 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
很明显了啊
发表于 2012-6-30 21:48:50 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
发表于 2012-7-1 19:51:53 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
应该是 北桥  出现问题了吧 ,,,
