标题: 三星R18触发后不跑U [打印本页]
作者: 逸雨涵梦    时间: 2012-6-29 21:23
标题: 三星R18触发后不跑U
三星R18,待机0.023,按开关一次,待机变成0.015,再按一次开关,电流从0.015--0.625不动,查了全板各大供电电感都正常,但CPU核心供电正常1.01V,时钟也正常,PG 也有电压,但复位没有,而PCI-E复位却有电压,加焊北桥,故障依旧。
作者: 顺行    时间: 2012-6-29 21:32
机器是ati集成北桥吧,刷bios吧,,准好。。。呵呵
