标题: 联想G450时亮时不亮 亮机白屏求助 [打印本页]
作者: g200725    时间: 2012-6-29 20:44
今天接一台联想G450独显,打开一看白屏,并且屏碎了,客户说就这样还坚持用了好几个月,我说有可能是屏的问题,结果开机半天没听到进系统声音,外切也不亮,为了以防万一换了三块屏一样,中间有时亮机,有时不亮,不亮的时候电流在1.1左右跳变,然后怀疑是显卡的问题,显卡干了一样,亮机时白屏,有时不亮,测屏供电,白屏时屏供电正常3.3,并且内存波形正常,但是LVDS无波,又把重点放到显卡上面来,想换个显卡看看,淘宝一查要90大洋,自己也不敢确定,同事去朋友家里找了一个鼓包的,焊上点亮了两次,也都是白屏,看来不是显卡的问题了,很纠结啊,求助求助。
作者: 延安电脑维修工    时间: 2012-6-29 20:59
显卡吧1,..
作者: 月饼夜夜    时间: 2012-6-29 21:00
屏线你要注意呀,仔细测量有没有断线的
作者: g200725    时间: 2012-6-29 21:01
月饼夜夜 发表于 2012-6-29 21:00
屏线你要注意呀,仔细测量有没有断线的
不是屏线的问题啊,我也换过了 ,呵呵
作者: llhao777    时间: 2012-6-29 21:08
LVDS要有波 好像要屏和显卡交换数据吧 你打过接口的总线有波吗
作者: g200725    时间: 2012-6-29 21:17
LVDS没波啊
作者: yanguser    时间: 2012-6-29 21:18
还是显卡到屏线的线路有问题,
作者: yanguser    时间: 2012-6-29 21:19
白屏就只跟显卡和屏有关系,白屏最起码说明灯管亮了,
作者: yanguser    时间: 2012-6-29 21:20
还有你看一下屏有没有码片的,如果有码片的,里面资料不对也会白屏
作者: llhao777    时间: 2012-6-29 21:22
g200725 发表于 2012-6-29 21:17
LVDS没波啊
那总线呢?
作者: chen1128    时间: 2012-6-30 00:47
G450 G470 G475  都有这个问题,多注意一下屏线
