哥哥帮我看看这个电源怎么回事??
大漠孤影
2008-7-5 03:46
哥哥帮我看看这个电源怎么回事??
一个技展300PX5电源,短接绿和地,可以启动,测量电压也正常,上机CPU风扇也会转,电脑就是不会的显示!这是哪里的问题啊?
小郎神
2008-7-5 03:58
回复 #1 大漠孤影 的帖子
老大,你是主板问题吧?
那按照主板维修流程来
不上电的维修流程
http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-25241-1-1.html
其它也可以看新手区的学习一下
http://www.chinafix.com.cn/bbs/forum-35-1.html
全升
2008-7-5 07:29
电压不一定正常 吧~~~
电源你在上电的时候,测了哪 几组电压!!应该有黄线12,红线5,橙线3.3蓝线-12
PG线,PS线,没有PG即使各组电压都正常也无显啊!!!
全旺
2008-7-5 08:27
你连电压都不量,怎修?不会还是不想?
无边思绪
2008-7-5 08:57
我只怀疑楼主是男的还是女的
玉冰儿
2008-7-5 09:07
应该内部有电容爆浆的,
半边鱼鱼
2008-7-5 10:58
你这样量,只能说明电源可以工作,诊断卡用了吗?
大漠孤影
2008-7-5 23:40
PG信号是不是那条灰色的线,我量了下是+5V!
张洪水
2008-7-6 18:01
电源问题还是主板问题? 电源拆开看过吗?
大漠孤影
2008-7-7 19:55
主板绝对是好的,用别的电源主板都可以点亮,电源也拆开看过,没电容爆啊!
天龙八音
2008-7-7 20:15
检查过电源的接口吗.........................
郭郭有志
2008-7-7 20:38
1、告知电源使用过的时间,测量各组输出电压是否正常。
2、换掉电解电容。
新来报到
2008-7-18 15:05
我的K7vm3主板也是这个状况!
告诉你,检查BIOS,我的就是因为疏忽了,开机状态中端接清CMOS跳线,然后BIOS烧了,现在换了一个拆机的华邦,好了
