查看: 37314|回复: 150
[MACBOOK]
A1370换屏,分享一下自己换屏过程
发表于 2012-6-29 19:18:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
A1370屏破,淘宝买了个屏,屏型号B116XW05 V.0/1 LP116WH4 TJA1。打开D壳 过程简单,不多说了。接着整个屏(AB)从笔记本上分离 重点部分来了,拆屏,B壳拆离的过程,风枪100度,均匀在B壳四边加热15分钟左右,胶水稍微溶化后用刀片慢慢剥离,这是B壳剥离后,还要续继加热屏四周,温度100,时间以能把屏分离开,个人感觉很重要,这个过程要非常仔细哦,屏四周有贴类似双面胶的胶条,加热后撕下来备用(装上新屏再贴回去)。屏取出来后的图片,激动哦!最难的工作已经完成。余下的就是把新屏装上去,把前面撕下的胶条贴回去,加热,基本就是一个相反的过程。完工后来了一张图基本很完美!螺丝刀要备梅花、5角、6角几种。胆大心细,就能换成。第一次发贴,有些紧张!也是第一次换苹果的屏,换之前,忐忑!!!!换后心情大好!
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
wanggaofeng999 + 5 赞一个!
发表于 2012-7-27 14:08:49 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
发表于 2012-6-29 19:34:54 | 只看该作者 来自: 海南儋州 来自 海南儋州
呵呵,原来萍果的要吹才行的啊,看来你是赚到了
发表于 2012-6-29 20:50:25 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
最好用橡胶揣子,撬的活不地道,不知为什么没有上图,细致的图
发表于 2012-6-29 21:14:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
苹果的不好换,不过价格很给力!
发表于 2012-6-29 21:15:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
给苹果的换屏是有难度的,楼主不错嘛
发表于 2012-6-29 21:26:05 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
维修细心很重要的,还有有耐心
发表于 2012-6-29 21:33:07 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
是不是苹果的机子都这样难换屏哦
发表于 2012-6-29 21:53:44 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
苹果的换屏一直都是用热风吹周边的那个教程     老外也是这么干的
发表于 2012-6-29 22:32:31 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
啊  这样子啊  今天算是知道了
发表于 2012-6-29 23:01:58 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
后知后觉的感动A 发表于 2012-6-29 22:32
啊  这样子啊  今天算是知道了
我也是刚刚知道啊 呵呵
发表于 2012-6-30 10:21:32 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
哈哈,苹果的的确难搞的很
发表于 2012-6-30 12:44:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
厉害,以后也要往这方面学习下了,现在平板电脑越来越多了,屏也块的比较多
发表于 2012-6-30 13:45:27 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
发了好多个图,不知道 为何才看到两个图
发表于 2012-6-30 13:48:15 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
有图的,不知为何看不到
原来传了5个图上来的
发表于 2012-6-30 13:54:34 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
给个详细的图 顺序有些乱{:soso_e113:}
发表于 2012-6-30 15:07:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我想知道的是换完之后外观能看出明显痕迹吗?
发表于 2012-7-6 10:27:59 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
想问问楼主,你拆下来的屏是液晶和背光分开的还是和普通的一样。液晶和背光在一起的??
发表于 2012-7-6 10:39:46 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
原来拆苹果屏还要加热的,学习了。
发表于 2012-7-20 11:00:49 | 只看该作者 来自: 四川雅安 来自 四川雅安
我还没有修过苹果的笔记本
发表于 2012-7-22 08:20:53 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
楼主心细胆大 所以理所当然赚到了问下换、这样的屏收费多少呢?~!
