查看: 3455|回复: 8
[主板维修]
求助双敏p35无cpu核心,vtt偏高1.49v
发表于 2012-6-29 16:43:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一块p35的板子,能开机,不跑码,图1.2.3组成内存供电1.77v。。图3.4组成南桥供电1.5v,。图5.6组成北桥供电1.25v,关键在于这些供电都挂在本来1.95v的内存供电上,拉低了内存供电为1.77v。很不解,
去掉图中3.4.5.6的管子,内存恢复1.95v,同时vtt下降到1.33v,以为电容不行,结果不是,现在情况为vtt偏高,实测为1.49v。vtt控制的lm324正输入和负输入都为1.10v,输出端3.7v,控制vtt的g极,我试过将lm324的参考换电阻调成1.25v,(拆的电阻值都正常)结果vtt变成了1.65v,更加高了 ,估计不是参考电压的问题,,因为找了个g31的板子,测vtt的部分,同样是正负都是1.19v,输出3.6v,vtt就正常1.2v 。。我不明白的是,先有cpu核心还是先有vtt呢,高手给个思路。
补充内容 (2012-7-24 11:47):
最近闲又来看看这个板子,发现不上cpu,假负载,核心有1.3v,一上假负载,vid组合,除了一组低,其余全是高,rt6312换过没用,短接pwm4直接12v,核心假负载4v,ht-vtt1.2v正常了。。。无解啊
发表于 2012-6-29 17:29:30 | 只看该作者 �
高手呢,都在睡午觉哇,??
发表于 2012-6-29 17:57:12 | 只看该作者 �
换一种思路,有供电不用去管他先,先查CPU的工作条件
发表于 2012-6-29 20:19:33 | 只看该作者 �
路过学习 了
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
琪维PC -5 严禁灌水
发表于 2012-6-29 21:14:28 | 只看该作者 �
我也认为先查CPU供电的工作条件是否i满足。VTT电压只要有了,不是非常高,就没有什么影响。
发表于 2012-6-29 21:48:28 | 只看该作者 �
INTEL平台先有VTT出来
发表于 2012-7-20 17:11:09 | 只看该作者 �
不加内存开机,内存供电一般是1.7,加内存开机,内存供电一般能上1.85以上,不知你测内存供电1.7时,上内存没有。还有你的这几组供电看起来与标准有点出入,但差点点是没问题的,所以供电可以认为都正常。不跑码的话你看看CPU核心电压出来没?
发表于 2012-7-28 14:00:28 | 只看该作者 �
闲的无聊,来把我的帖子浮起来,大家讨论一下
发表于 2012-7-28 17:12:33 | 只看该作者 �
cpu供电和这点高不影响的!
