标题: 很怪的问题 [打印本页]
作者: 杨小龙    时间: 2008-7-5 00:29
标题: 很怪的问题
华硕主板,换了AGP槽,能显示,正常,就是引导光盘很慢,不过还是能进光盘自带的精简版,,能装系统,就是不能引导从硬盘起动(确定是主板问题,别的都换好的试过了,,不知道是主板哪里有问题,BIOS也刷了,故障还是一样)
作者: 小郎神    时间: 2008-7-5 00:49
你的硬盘没有问题吗?用MHDD扫一下先(当然数据线也有这种可能)
如果说你的硬盘没有问题
那么你可以量一下IDE口的AD 线!!!或许有奇迹的出现呢
