标题: 旭子C470出现了六个屏幕 [打印本页]
作者: ejdn    时间: 2012-6-29 16:09
标题: 旭子C470出现了六个屏幕
开机就有,还伴有花屏,有人说这显卡加焊用不了几天,是这样吗
作者: weiqigo    时间: 2012-6-29 16:11
重植再做   把散热做好还是可以用一段一时间的
作者: 新技电脑    时间: 2012-6-29 16:14
不是六个核桃啊{:soso_e102:}
最好换个新显卡。
这个不就是显卡问题吗
作者: 笔记本维修新手    时间: 2012-6-29 16:53
取下来重做下吧,另外散热改一下
作者: f2009818    时间: 2012-6-29 18:21
重做   更重要的 是处理好散热
作者: 天才vs    时间: 2012-6-29 18:39
显卡     做好散热 该厂转咯
作者: 周锡均    时间: 2012-6-29 18:39
回焊不好的话,可能就要换一个显卡了!
作者: 自力更新    时间: 2012-6-29 21:44
加装一个风扇不就是更好了.
作者: jeenpc    时间: 2012-6-29 22:04
温度是关键,这个机器都头痛
作者: 912644453    时间: 2012-6-29 22:14
先加焊   把扇热绝对处理好  改风扇加铜片啦  然后强烈建议客户买个扇热底座   就说如果不买 不保修呵呵
作者: 豆腐刀    时间: 2012-6-29 22:16
焊焊看喽,不干怎么知道,又没有千篇一律的
作者: asjay89757    时间: 2012-6-29 22:23
最起码先加焊试试吧  不行再说
作者: 已婚    时间: 2012-6-29 22:24
显卡虚汗 先用风枪吹几秒 再点试试
作者: 延安电脑维修工    时间: 2012-6-29 22:34
应该是显卡有问题啊
作者: 卡拉    时间: 2012-6-29 22:36
楼主:更换一下改良 的显卡吧。保险。
作者: sclaotou5200    时间: 2012-6-30 01:53
丛植显卡然后在加铜片把
作者: 天才vs    时间: 2012-7-1 18:34
天才vs 发表于 2012-6-29 18:39
显卡     做好散热 该厂转咯
呵呵 理解就行了
