标题: 装不上系统怎么办? [打印本页]
作者: 新技电脑    时间: 2012-6-29 15:19
标题: 装不上系统怎么办?
一台华硕的迅驰本本,昨天装系统装了大半天,换了若干安装光盘,都是ghost的(用优盘、usb硬盘都不能启动),总是安装到一半变得巨慢,提说“请等待”,一等就是半天,没动静,内存硬盘都换过了,折腾到晚上下班没弄好。
可以进pe,可是进了pe也不能使用usb设备。
现在又拿来了,这该从哪下手啊?
作者: pengzhou515    时间: 2012-6-29 15:43
看一下他的CMOS设置,是在不行就COPY个系统试试
作者: 新技电脑    时间: 2012-6-29 16:15
能换的都换了,能改的都改了。
作者: 我学电脑网    时间: 2012-6-29 16:40
把硬盘拿下来  放到另外一台电脑上面ghost
作者: 新技电脑    时间: 2012-6-29 16:53
我估计南桥坏了
来时就说没有声音了,说声音被删除了。
作者: pengzhou515    时间: 2012-6-29 18:19
试试装的什么系统啊,要不换个系统实
作者: 天才vs    时间: 2012-6-29 18:44
板子有问题
作者: belion    时间: 2012-6-29 20:04
先测测盘 之后再装个纯净版的试试
作者: 新技电脑    时间: 2012-6-30 10:26
天才vs 发表于 2012-6-29 18:44
板子有问题
应该是这样,
我把班子拆出来只上cpu、内存,外接显示器,结果装上了。
可是系统里面没有声卡,usb设备都不能用。
作者: 80093649    时间: 2012-7-1 12:27
是不是南桥的问题啊
作者: ①辈子守擭妳    时间: 2012-7-1 12:30
看看是不是有芯片发烫?
作者: 广灵子    时间: 2012-7-1 12:48
一是检测下硬盘,二是把硬盘拿出来外挂做个系统进去试试
作者: 980027495    时间: 2012-7-1 13:52
是南桥坏了吧
作者: 流浪的星星    时间: 2012-7-1 13:57
BIOS恢复默认  用GHOT的不要装驱动
要么换安装版的  进系统之后再一个一个驱动装
作者: yuqifeng    时间: 2012-7-1 14:44
用安装光盘一步一步装了试下?
作者: 新技电脑    时间: 2012-7-5 11:06
这主板还能从855的换成945的,才一百多块,还修什么呢
换了个主板好了。
可是又出新问题了,喇叭怎么还不响呢?难道。。。。。。?
插耳机试试,耳机响。
这机子喇叭在显示器上,麦克风也在显示器上,可是麦克风可以录音啊!
最后是两个喇叭的引线,各有一根断了。
作者: 宜歪[D39pin]    时间: 2012-7-5 11:11
就不能换个安装版的试试~
作者: 新技电脑    时间: 2012-7-5 11:13
宜歪[D39pin] 发表于 2012-7-5 11:11
就不能换个安装版的试试~
当然穷尽了各种软件方法,才搞硬件的。
这个机子先是声卡没有了,顾客还以为是声卡驱动问题。然后usb都不能用了
这两个东西都跟南桥有关系,90%是南桥坏了。
作者: 蜘蛛网络    时间: 2012-7-5 11:16
把硬盘拿下来,在其他机器上ghost个镜像,再装回原机器展开
