标题: 最近修了台ibm t500 ati独显 的机器暗屏 求点位图 [打印本页]
作者: taxuewuhen    时间: 2012-6-29 13:39
最近修了台ibm  t500  ati  hd 3650独显 的机器暗屏    求点位图
作者: 燕南飞    时间: 2012-6-29 13:53
暗屏可以改线路啊
作者: 燕南飞    时间: 2012-6-29 13:54
量下高压条上面的条件啊
作者: 重庆张向阳    时间: 2012-6-29 14:29
开机测下高压板的电压满足了吗?主供电和开启信号?还有你外接个屏能亮吗?
作者: 皇帝也疯狂    时间: 2012-6-29 14:34
高压板 灯管 显卡保险
作者: 丁凌    时间: 2012-6-29 14:47
暗屏好高的...线路有问题,飞线都可以解决吧
作者: 小辜    时间: 2012-6-29 14:50
改一个高压条就是了撒
作者: 我锋我有型    时间: 2012-6-29 15:04
这个机器屏线坏的也蛮多的
作者: taxuewuhen    时间: 2012-6-29 15:09
backlight—-on信号为ov      blon也为0v      没检测到屏   不知道瓶检测信号叫什么名
作者: taxuewuhen    时间: 2012-6-30 01:18
燕南飞 发表于 2012-6-29 13:53
暗屏可以改线路啊
BACKLIGHT_ON亮度开启信号为0V    主板换了还是暗屏  屏线量了没问题  飞线3.3V到BACKLIGHT_ON可以正常亮机  但无法安装集显驱动    独显正常用没事  装不了XP系统 装完XP系统黑屏有启动音请大家帮忙分析一下  在此谢过!
我锋我有型 发表于 2012-6-29 15:04
这个机器屏线坏的也蛮多的
作者: 燕南飞    时间: 2012-7-3 11:16
你把前级的线路断开啊  再飞线啊
作者: 燕南飞    时间: 2012-7-3 11:49
燕南飞 发表于 2012-7-3 11:16
你把前级的线路断开啊  再飞线啊
很多你飞线了前路没断开会引起电压差
