查看: 2890|回复: 5
[主板维修]
杂牌板子怪毛病,有时不能识别硬盘
发表于 2012-6-29 12:00:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
接了台机器,2代杂牌主板独桥,开机不识别硬盘,BOSS下能看到硬盘,取下来测试硬盘是好的,装回去又能进系统了,很纠结,也就是偶尔不能识别硬盘,先换了个硬盘,居然换个硬盘不能分区,只好在其他机器上对硬盘分区装机,试机三天OK。客户取回去又出现偶尔不识别硬盘的情况,拿到店里面又没问题,难道机器还要看地方看心情,还真不想动主板.....
发表于 2012-6-29 12:16:53 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
刷个BIOS吧
发表于 2012-6-29 12:20:18 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
发表于 2012-6-29 12:47:51 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
可能是电源问题
发表于 2012-6-29 13:00:43 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
桥虚汗 bios
发表于 2012-6-29 14:33:41 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
单桥毛病比较多,建议加焊,不行就换。
