HP 511 反复重启
329061561
2012-6-29 11:36
HP 511 反复重启
机器没有进水的痕迹,开机电流到0.08-0.12就掉了 然后就重启,把CPU拆机 就不重启电流在0.34左右 所有电压都出来了,换CPU故障和原来一样,真不知道怎么去修了 请高手们指点下
way
2012-7-6 16:29
刷BIOS试试看,
Wenlee89
2012-7-18 14:58
修好了没有,我也有一台这样的……
方宓桀
2012-7-18 15:29
511的刷BIOS 这机子BIOS爱出问题
Wenlee89
2012-7-18 17:12
你有试过吗,
Wenlee89
2012-7-18 17:13
看到好多都是说刷BIOS,有哪位师傅修好了这样的问题。有的话把BIOS传一下,INTEL 的独显。再问一下,BIOS会不会影响CPURST
guolhoog
2012-7-28 16:13
楼主机子修好没有呢??分享一下!
敩徒
2012-7-28 16:26
量一下电子有没有电!
huangli8861
2012-7-28 17:09
刷个BIOS 看看吧,
329061561
2012-7-28 21:29
机器修好了 是CPU 座旁边的6脚的管子确电压 两个脚连接就好了
35647112
2012-7-28 21:41
你说的情况应该是在不断的复位,你从复位电路开始查,应该会有结果
