标题: TPS51116 加热就出1.8V 手摸VDDQSET也能出 [打印本页]
作者: 胡怀洋    时间: 2012-6-29 10:54
请教下 TPS51116产生1.8V内存供电的 只要加热下芯片就能出1.8V  过断时间就又掉电1.8V出来一下又没了  用手摸下51116的9脚VDDQSET也能开但是不能用万用表去测量一测这个信号就掉电    芯片换过了  请教下有什么好的办法解决
作者: 胡怀洋    时间: 2012-6-29 10:57
这个是明基U101上网本  这是截的图
电阻PR32 PR30换过了  芯片也换了
作者: 小刘师傅    时间: 2012-6-29 11:34
是不有电容漏电啊,  楼主修好没有啊
作者: 552152750    时间: 2012-6-29 13:21
没有的时候测下。。。。那里不正常。。。。
作者: xuetu    时间: 2012-6-29 13:46
附近的电容 场馆换换看
作者: 小狗汪汪    时间: 2012-6-29 13:50
不是附近的电容虚了就是板层问题
作者: 风骑士    时间: 2012-6-29 16:23
旁边有电容不良,全部换掉就OK了
