标题: MSI 462主板加电烧CUP? [打印本页]
作者: 基丰    时间: 2008-7-4 21:11
手里有网吧一大批MSI K7N2 DELTA 2主板  上CUP 之前我测量了一下CPU电压,复位电压1.57v  Pg 电压1.57v 核心电压
1.57V 时钟电压1.57v 上 AMD SEMPRON  SDA2500DUT3D  不到几分种就会CPU 就烧了?是不是CPU的电压不对?还是
烧了好几个CPU
作者: 主板板卡菜鸟    时间: 2008-7-4 21:44
还要看下外频设置,和CPU的相配
作者: 板板维修    时间: 2008-7-4 21:48
我从来没修过462 的,听说那种u特爱烧
作者: 悠澜客    时间: 2008-7-4 23:35
你不会上了U后没有测电压吧??
