ACER主板进水后掉电
chenfei920924
2012-6-28 23:22
ACER主板进水后掉电
我有一块ACER PAV70的主板 DDR3 板号为:LA-6421P
进水了,故障是掉电,待机电流是0.02A,开机到0.20A降到0.02A.经过拆机后,发现有地方进水比较严重,都腐烂了。经过清洗后,然后在来重新焊接,测了一下5V和3.3V都有,现在开机到0.20A就降到0.13A,看了图纸后,腐烂处芯片RT8209BGQW的13脚和12脚没有1.5V电压,我想问问大家这个1.5V是由RT8209BGQW此芯片产生的吗?看看图纸,谁能帮我分析一下!谢了! 我已经定了这个芯片,到时不知道行不行!
740951569
2012-6-29 02:16
进水机器修起来比较麻烦的
天意wx
2012-6-29 06:30
13脚上管驱动信号,满足条件后,周期性变化
12脚外接电感反馈节制输入,检测后即是否有短路的
★牛气冲天★
2012-6-29 08:09
是这个芯片产生的
tiankun
2012-6-29 10:28
芯片换了好了吗?
方宓桀
2012-6-30 00:01
你查查电路图就知道了 ,是的话你查查有没有短路 没有短路查工作条件 都正常的话不出1.51 那这个芯片定坏了
chenfei920924
2012-6-30 11:47
谢谢了 我查查看看
辰玉函
2012-7-5 12:38
好了没有?
文旭
2012-7-5 13:08
是确定芯片坏了订的芯片吗?
空气中、残留
2012-7-15 18:07
进水的都比较麻烦,看看电路烧坏了没,烧坏了就要按电路图搭下线
:本本时报
2012-7-15 18:17
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
chenfei920924
2012-7-15 20:23
过来看看了
