查看: 2486|回复: 1
[主板维修]
华硕P5vD2 MX SE主板维修一例
发表于 2012-6-28 23:16:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象为正常开机,复位灯常亮,不复位;按照供电,时钟,复位的顺序查。先查供电--------发现桥供电为0.65v,应该为1.5v才对;威盛芯片组需要的2.5v供电也没有。先对付桥供电吧。查线路,产生桥供电的场管G级受控于傍边的324第7脚,查324的正向输入第5脚,发现基准电压1.5v是正常滴,那就只剩下一个可能了---------桥供电1.5v场管坏,果断换之,桥供电1.5v出来了,威盛芯片需要的2.5v供电也出来了,上cpu,内存,正常跑码,此板修复.
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
虽然简单,但思路清晰,赞一个  发表于 2012-6-29 07:44
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
llyx + 5
不懂拒绝 + 2 淡定
发表于 2012-7-8 22:41:47 | 只看该作者 �
学习了,谢谢楼主!
