联想旭日C462A笔记本不显示只有背光VGA口中插入绣花针却可显示
shineshi
2012-6-28 21:58
联想旭日C462A出现屏显故障后,先是用VGA线外接显示器,开机启动结果笔记本液晶屏和外接显示器均显示正常;C462A仅外接VGA线(不接显示器),开机启动仍显示正常;继续尝试在C462A的VGA接口插入一根绣花针,开机启动竟然也显示正常。
更奇怪的是,拨掉VGA口中的绣花针,电脑依然运行正常,重启电脑也正常。但如果关机后,VGA口中没有绣花针,再开机,屏幕就不能显示了。
shineshi
2012-6-28 22:00
致电联想售后工程师,陈述上述状况后,答曰故障原因为VGA输出口线路短路。我认为不是这个原因。
A117315414
2012-6-28 22:49
这个问题 有待研究 查看下 VGA 接口 那个针脚 的定义啥意思
liqiang19831205
2012-6-28 22:58
显卡芯片有问题了
shineshi
2012-6-28 23:13
待高手研究,谢谢!
simonlck
2012-6-29 00:44
vga 感應回饋電路故障..........
509031847
2012-6-29 08:33
这是显示口输出线路的问题
xiaoche888
2012-6-29 10:12
xiaoche888
2012-6-29 10:12
支持一下哈
shineshi
2012-6-29 11:38
不知到底是不是英伟达的“显卡门”故障,不知如何维修,需要多少费用?
heguisen896
2012-6-29 11:46
是不是VGA外接口生锈了导致的 。
shineshi
2012-6-29 13:39
VGA口外接显示器,内显、外显均显示正常;今天北京联想公司客服部周小姐打来电话,她会督促当地维修部门妥善解决这一问题。
创世科技2009
2012-6-29 14:59
这应该还是显卡有问题的。
●ShμaI
2012-6-29 17:08
你什么时候买的本子 还在保修不 像这种情况可能是VGA接口电路有干扰。
shineshi
2012-6-29 18:10
08年的本子,已经过保,因为是用的nvidia GF8400G M显卡,所以怀疑为nvidia显卡门的受害者,即显卡本身有问题。
汪新家
2012-6-29 21:51
应该是VGA接口的问题
汪新家
2012-6-29 21:52
换一个VGA接口试试看
汪新家
2012-6-29 21:52
如果故障依旧,那就是显卡门的问题了
汪新家
2012-6-29 21:53
故障还有的话就得重新做显卡芯片
baozi8713
2012-6-30 14:08
应该还是显卡问题了
sanlicn
2012-6-30 14:19
直接加焊显卡就行了..
给一个高度
2012-9-3 21:24
先换显卡再说,看故障解诀没
zengxd
2012-9-3 21:57
显卡是不是有问题???
彼岸づ为浮云
2013-11-11 14:35
中医国手···········
