DV2000进系统掉电?怎么修?
凤岗金仔
2012-6-28 21:39
DV2000进系统掉电?怎么修?
HP DV2000一进系统就掉电?求维修思路?
亚520
2012-6-28 21:50
散热 处理好没。、、
A117315414
2012-6-28 22:53
看下CPU 供电 电容 那里~ 在查看下 电压是否正常~ 最后 替换CPU 或者刷BIOS
xujichang123
2012-6-28 22:59
跟显卡 有点关系 还是不行换板子 很便宜 300左右
280018157
2012-6-28 22:59
我有一台,一个样,华硕A42J进系统后掉电。换了桥,一样,后来实在查不出,在换KBC蕊片,还是一样。查CPU供电,开机,电流到1.91.。。。。不久就掉到1.80,不到两分钟掉电了。换了CPU电容,发标了,连电感一起换,还是一样、P6000的CPU,只有一种可能,是CPU了。在换一样,散热完全排出了。目前只有CPU座没有换了。用示波器打CPU的MOS管G极,没有明显波行,找了一台一样的机子来用示波器打G板,有所差别,但是已无从下手了、。
liqiang19831205
2012-6-28 23:03
显卡有问题了
