DELL 1014 开机掉电
诚实-维修
2012-6-28 19:34
DELL 1014 开机掉电
在论谈找了一哈相关的贴子也有。情况一样。开机就掉电,可以再开。主板是集成的。板号是DAVM8NMB6D0 每次开机都可以。发现一个问题。15VALW 只有8V多点。 取掉 51116的SUS信号段开取掉一个电阻。不会掉电 电流0。2左右。有人知道是什么情况吗。
chaogushen
2012-6-28 19:37
没有遇到过这么难的
尽我所能
2012-6-28 19:44
看看CPU供电的高管场管的GS极之间的阻值。
wangmingqi
2012-6-28 20:45
15v的高压没出 你查一下这个开启15V信号的芯片的条件都满足了吗
wangmingqi
2012-6-28 20:47
15V的电压可能是呗负载给拉低啦 你吃一下自举升压的电路有没有问题 是不是电容和二极管出现漏电现象呢
韩荔
2012-6-28 23:48
有图纸吗?
912644453
2012-6-29 14:27
锁定15V 电路 查下工作条件和后继
诚实-维修
2012-6-29 19:42
无果
友安
2012-6-29 20:10
这机器51116容易坏。产生1.8V的。先保证SUS为高再看有无1.8就知道了。
