拆了网卡,待机网卡灯亮?怎么搞????、
q136426121
2012-6-28 19:05
磐正的AGF6110M主板 故障为开机断电 可能是保护了 网卡就得不正常 待机时黄灯都亮这 不知道搞哪里了
509031847
2012-6-29 08:57
先测一下开机电压,看是否正常
丁香
2012-6-29 09:00
先拆了网卡,试试
星月科技
2012-6-29 21:59
开机断电后再开机是否能再开机,若能再开一般为主板保护,多数为主板缺供电或供电不正常 一般可强制上电测试,若不能再开机,首先全班供电打值有没有短路的地方,排除短路故障一般就可以解决问题
佳迅电脑
2012-6-29 22:50
拆掉网卡试试。
